Porada odnośnie głośników
  • wolan.k
    • 17
    owszem, można skamleć, elaboraty pisać - a nuż obniżą o pieć dych (czasami obniżają, jak wietrzą kasę)... ale można też (wyposażywszy się wcześniej w tzw. jaja) postawić się, skalkulować wizytę w sądzie i wygrać :lol:
    (chociaż per saldo wyjdzie to oczywiście drożej - ale jaka satysfakcja !)
    wolan
  • t00m3q
    • 603
    Byc może były już takie tematy ale nie w takiej konfiguracji więc oto moje pytanie, któe głośniki waszym zdaniem lepiej grają, zależy mi na dobrym uderzeniu (kick, bass)
    PowerBass S-6C
    czy
    JBL 6508C
    czy
    ALPINE SPG-17CS
    Autko to O1 przed liftem
    Oczywiście odrazu przy zakupie dystanse MDF i na wiosne wjadą maty ;p
    później całość pojdzie pod jakis wzmak tylko kwestia funduszy, narazie chce zakupić głośniczki.
    Co poradzicie
    www.wantrejce.pl domowe obiady z dowozem do firmy, szkoły i domu
    GrAnAtOwA bOmBa
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...078608#1078608
    • Nexus6
      • 4847
      t00m3q, program minimum: http://www.caraudiosklepy.pl/rainbow-dl-c62-p1118.html
      • mateo15
        • 132
        Powiem ci, ostatnio robiłem audio u siebie, O1 ELEGANCE. Głosniki w przód, gwizdki, radio Clarion 4x50. I że tak brzydko powiem PORAŻKA. Praktycznie żadnej różnicy. Troszke poczytalem, i najlepiej byłoby zaczać od wygłuszania, nawet jest jeden film na YT jak to wyglada na oryginalnych głośnikach po wygłuszeniu. Ja zrobiłem na odwrót, wzmacniacz, tuba, wszystko podłączone i byłem w szoku. Tuba dużo daje . Na wiosne jak bedzie cieplej to wygłuszam.
        • t00m3q
          • 603
          Nexus6, nom tylko to juz 2,5x drożej hmm no ale może masz racje lepiej zainwestować.. ale to mi sianka nie styknie juz na wzmak, a tu jeszcze wygłuszyć trzeba
          mateo15, twierdzisz ze po wygłuszeniu ori głośniki zagrają jak trzeba? ;p
          nie sądze
          ale wnioskując z informacji od Nexus6 różnica zauważalna dopiero będzie od głośników, które mi zaprponowałeś.. hmm
          musze policzyć koszta heh
          GrAnAtOwA bOmBa
          • Nexus6
            • 4847
            t00m3q, po wygluszeniu pojawi sie bas z glosnikow;
            natomiast zeby to jako tako gralo trzeba zainwestowac: wytlumienie (jako poziom minimum zakładam na materiałąch STP, panele z MDF'u - koniecznie zaimpreegnowac we wlasnym zakresiei na koniec odpowiedni zestaw glosnikowy)
            Tu masz jak zrobic ETAPOWO instalacje.
            • t00m3q
              • 603
              Nexus6, to budowa mojego audio rozłoży się troszku w czasie no ale napewno dojdę z tym do ładu i składu
              a jaki wzmak byś poradził do tego programu minimum?
              i idąc dalej tym tokiem głośniki w półke czy lepiej tube w bagaja?
              GrAnAtOwA bOmBa
              • Nexus6
                • 4847
                t00m3q, lepiej robic etapami na dobrych komponentach niz wielokrotnie zmieniac slaby sprzet na niewiele lepszy :diabelski_usmiech
                odnośnie umieszczenia głosników i ich typów zapoznaj się z: http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/Polsk...oFAQ01beta.pdf
                • t00m3q
                  • 603
                  Nexus6, zanużam się w lekture ale jak zacząłem czytać już o wat amperach wzorach na prund to łeb kwadratowy mi się zrobił nie cierpie fizyki
                  no ale przemęcze temat, może coś zmądrzeje
                  btw. ja nie chce na konkursy caraudio jezdzic tylko przyjemnie muzyczki posluchac ;D
                  GrAnAtOwA bOmBa
                  • Nexus6
                    • 4847
                    t00m3q, to co Ci proponuje to rozwiązanie dla "zwykłego Kowalskiego", za to zrobione z glową i w sposób kompletny :diabelski_usmiech
                    po prostu ma grac dobrze
                    • mateo15
                      • 132
                      Tak jak pisze Nexus6, pojawi się bas, nie napisałem ze bedzie grało jak w PRO grajku. ja załozyłem Hertze DSK 170 ładnie bez przeróbek wpasowały sie w miejsce ori. tak jak pisałem wyżej na wiosne maty i powinno byc jeszcze lepiej na samym poczatku tez zmieniłem głosniki, myslałem ze bedzie jakas roznica, ale duzo lepiej to nie grało
                      • t00m3q
                        • 603
                        Nexus6, zwykłego Kowlaskiego nie zawsze stać na taki sprzęcior hehe ale namówiłeś mnie zaczynam odkładać sianko bo racja lepiej raz a porządnie w zakresie i tak niskiego budżetu w moim przypadku.
                        Jak temp się zawiesi w okolicy 10-15C na plusie to zaczynam wygłuszać drzwi
                        GrAnAtOwA bOmBa
                        • aniol
                          • 5228
                          Nexus6, WITAM! Nie chcę zakładać nowego tematu więc jak można to się wtrącę, otóż na wiosnę będę wygłuszał drzwi z przodu + nowe głośniki. W bagażniku [combi] nie mam głośników i instalacji i chce to zmienić. Czym się kierować przy wyborze głośników do tyłu i czy tam też jest zalecane jakieś wygłuszanie dla osiągnięcia lepszych efektów. Przeglądarkę uruchomiłem ale na temat tyłu nic tam nie ma jak i w ''tuning i modyfikację''. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • Nexus6
                            • 4847
                            aniol, do tylu nie zaleca sie montazu glosnikow :!:
                            • nikoś151
                              • 563
                              nakładają się czasy i masz kijowy efekt. co do tematu u wyżej polecacie rainbowy słuchałem całej tej gamy głosników morelów audio systemów hertzów hsk/esk power basów jblów i infinity. w zestawieniu z piecami audisonów/dlsów czy juniorów wypadły bardzo podobnie mi pod pasowały audiosystemy. Lecz ostatnio słuchałem diorów gds1607 w zestawieniu ze zwykłym dlsem Ca 21 grały identycznie niż wyżej wymienione zestawy. Porównajcie kosty ile trzeba wydac na markowe wyżej wymienione głośniki a na zwykłe diory. ot moja opinia.
                              • aniol
                                • 5228
                                Zamieszczone przez Nexus6
                                Dzięki zaradę, a jakie byś polecił gwizdki do przodu w słupki bo słyszałem że z golfa4 i passata są najlepsze, a co ty o tym sądzisz? Pozdrawiam
                                Pozdrawiam ANIOL
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  aniol, w dalej grupie VAG montowany jest ten sam tani szrot.
                                  "Lepsze" komponenty pojawialy się w "brandowanych" systemach typu obose czy dynamitaudio :diabelski_usmiech
                                  • aniol
                                    • 5228
                                    "Lepsze" komponenty pojawialy się w "brandowanych" systemach typu obose czy d ynamitaudio :diabelski_usmiech
                                    WITAM! Dzięki za poradę, już wszystko wiem. Teraz tylko zbierać klamoty i jak będzie cieplutko to atakuje moją niunie. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
                                    Pozdrawiam ANIOL
                                    • t00m3q
                                      • 603
                                      Zamieszczone przez nikoś151
                                      Wybacz za te słowa ale to chyba coś ciężkiego Ci na ucho spadło xD bo tymi słowami zawaliłeś cały system walki marek o brzmienie ;p
                                      troszku bezsens, najpierw myślimy potem gadamy.
                                      GrAnAtOwA bOmBa
                                      • dominik9420
                                        • 1136
                                        Yyyyy, powiem, szczerze, że zdziwiłem się...
                                        To teraz powiedz mi, czy producent "diorów" (czy jak to się tam mówi) dajmy na to za 100zł, a producent innych głośników (powiedzmy 300zł) użyje takich samych materiałów i czy faktycznie parametry będą podobne.
                                        Bo albo masz problem ze słuchem, albo nie wiem :P
                                        To po co wymieniać seryjne Blaupunkty, jak wszystko jest jedną częścią męskiego ciała
                                        Zgodze się, jeżeli każdy z tych głośników gra pod samym radiem, więc odczucia mogą być zbliżone.
                                        BTW. Na swoje głośniki (tylko głośniki na przód) wydałem 290zł i jestem zadowolony. :szeroki_usmiech
                                        Pozdrawiam i Szerokości!
                                        • Zangetsu
                                          • 11
                                          Ja mam jeszcze pytanko odnośnie tego jakie najgłębsze głośniki można wsadzić do Octavii? Gdzieś wyczytałem, że do 50mm, a te polecone na początku Rainbowy maja przecież ~60mm?!
                                          • dominik9420
                                            • 1136
                                            Zangetsu, Ja montowałem bodajże 62, ale trzeba trochę podpiłować
                                            • nikoś151
                                              • 563
                                              widac, że nawet nie wiesz gdzie robią te głośniki i jedne i drugie, na allegro może jest jeden może 2-ch sprzedawców co sprzedają oryginalne głośniki( i tak nie zauważyłem różnicy w graniu) . Reszta jedzie z chin, a Chińczykom to wisi czy on nalepi hertz morel czy diora... a materiały są praktycznie te same. Aaa wiem naklejka hertz kosztuje 200zł a diora 1zł dlatego jest taka różnica w brzmieniu( to jest czysty marketing i płacisz za nazwę). Rozbierał któryś z was te hertze diory morele rainbowy? czy zauważyliście różnice w cewce? w drucie na cewce? nie wiem w grubości tego drutu? Zdradzę wam, że nie różnią się niczym. Po co wymieniamy seryjne blaupunkty? bo głośnik który już dajmy na to ma lat 7dem ma zużyte zawieszenie i membrana nie jest tak kontrolowana jak w przypadku nowego głośnika.
                                              Zamieszczone przez t00m3q
                                              zapraszam panów do Elbląga wepniemy w drzwi pierw hertze hsk i rainbowy posłuchamy a potem wrzucimy diory i krugery. Pędzic będzie to Dls CA21 i alpina cda 9884r Naprawdę zapraszam, skoro Nazar mówi to samo co ja a w jego autku jeżdżą zwykłe głośniki teca to coś musi to znaczyc.
                                              pisałem koledze na priv i nie chce mi się tu tego przepisywac, ale głośniki to tylko 5-10% jakości dźwięku. Reszta to konfiguracja, piece, radio, wygłuszenie, procesory, instalacja zasilająca. Dlatego w tych 5-10% nie usłyszymy różnicy w modelach głośników.
                                              • dominik9420
                                                • 1136
                                                nikoś151, Zaskoczę Cie, bo różnica jak dla mnie jest pomiędzy jednym a drugim głośnikiem.
                                                Mając założone najpierw Hertz-e jako wysokotonowe z początku od fabryki były ok, ale później dźwięk strasznie raził nie dało się słuchać głośno muzyki bo bolały uszy).
                                                Jeżeli, nie ma dla Ciebie różnicy pomiędzy membraną metalową/metalopodobną (w.w hertz-e taka mają) a bawełnianą to nie ma co dłużej rozpisywać się na ten temat. Radio od początku jest jedno i to samo, żadnego pieca. A z Helix-ów jestem zadowolony
                                                • nikoś151
                                                  • 563
                                                  tweeter hertza jest inna bajką (gównem) metalowa kopułka jest gorzej niż tragiczna. jeszcze jak nałoży się z Radiem Alpine które ostrzy górę dopraw wzmakiem alpiny to idzie słuch stracic. Ale w reszcie masz jedwabną kopułkę. który model masz helixów?
